Zamieszczone przez Adamu
Mod podświetlenia włącznika świateł
Dla chcących, jak zrobić sygnalizację włączenia tylniej lampy przeciwmgielnej w włączniku świateł.
Kupujemy tranzystor smd BC807-40 lub podobny PNP( T1), rezystory (R2) 1K ohm, (R1) 10K ohm oraz (R3) około 820 ohm i diode Led - kolor wedle uznania.
Wartość R3 należy indywidualnie dobrać.
Zwora Z2 ma trochę utrudniony kontakt z istniejącą blaszką w włączniku ( producent troszkę ją okaleczył) jednak lekkie wyprofilowanie zwory Z2 pozwala na dobry kontakt z okaleczoną blaszką
Foto przedstawia gdzie i co należy wlutować bądź usunąć.
Usuwamy - wylutowujemy zwore Z1 wygląda jak rezystor z napisem 000 czyli 0 ohm (zwora), następnie montujemy w/w elementy i po problemie.
Koszty: tranzystor - 30gr, rezystory po 28gr= 1,14pln + dioda = 2-3pln
Doliczyć trzeba czas i pifko coby rączki nie latały :diabelski_usmiech
profi robota :!: :!: :!: jak tylko dzisiaj nabede czesci to zrobie to sobie
i zdam relacje
Ja się pochwale że juz dawno (podczas wymiany zielonego podświetlania na białe) dołożyłem brakujące elementy i teraz jak zapalam przeciwmgielne przednie i tylnie to z białego robi się żółte
a na akcencie kreske wskazującą mam niebieską pod kolor deski
Działa to tak jak kolega aciu ma w podpisie, tylko że jeszcze jeden pomarańcz dodatkowo się zapala
u mnie niestety ten myk nie działa :/ tzn opis kolegi aciu, dotyczy wył/zał nie wyposażonego w regulacje natężenia oświetlenia (osobna regulacja)
Jest mi niezmiernie przykro :wink:Zamieszczone przez nico21opis kolegi aciu, dotyczy wył/zał nie wyposażonego w regulacje natężenia oświetlenia (osobna regulacja)
ale majac troche free time postaram sie to zrobicZamieszczone przez aciuJest mi niezmiernie przykro :wink:Zamieszczone przez nico21opis kolegi aciu, dotyczy wył/zał nie wyposażonego w regulacje natężenia oświetlenia (osobna regulacja)
